Артикул: DAP-1360/A
D-Link DAP-1360/A
Беспроводной интерфейс
Используя DAP-1360, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.   Режим точки доступа
Вы можете использовать DAP-1360 в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.   Режим маршрутизатора
Вы можете подключить DAP-1360 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.   Функция «клиент»
Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1360 в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора — в качестве повторителя WISP.   Безопасность
В режиме маршрутизатора устройство DAP-1360 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление
Для настройки точки доступа DAP-1360 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – точка доступа сама находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX • Порт LAN 10/100BASE-TX
• Питание • Беспроводная сеть • WPS • Локальная сеть • Интернет
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка WPS/RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию и установки защищенного беспроводного соединения
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи • Разъем RP-SMA
Схема MIMO
• 2 x 2
Режимы работы
• Режим точки доступа • Режим маршрутизатора
Типы подключения WAN
• PPPoE • Статический IP / Динамический IP • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы
VPN
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО точки доступа через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Функция «клиент» в режиме точки доступа Клиент беспроводной сети Повторитель беспроводной сети • Функция «клиент» в режиме маршрутизатора Повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера) • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки • WDS
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (±1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/c • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (±1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15 HT40 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -82 дБм для MCS0/8 -79 дБм для MCS1/9 -77 дБм для MCS2/10 -74 дБм для MCS3/11 -70 дБм для MCS4/12 -66 дБм для MCS5/13 -65 дБм для MCS6/14 -64 дБм для MCS7/15 HT40 -79 дБм для MCS0/8 -76 дБм для MCS1/9 -74 дБм для MCS2/10 -71 дБм для MCS3/11 -67 дБм для MCS4/12 -63 дБм для MCS5/13 -62 дБм для MCS6/14 -61 дБм для MCS7/15
Схемы модуляции
• 120 x 97 x 29 мм
• 120 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• Точка доступа DAP-1360 • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Две съемные антенны • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DAP-1360/A
  Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300
DAP-1360/A Вид сзадиВид справаВид спереди
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DWL-900AP
DWL-900AP D-Link DWL-900AP
D-Link DIR-615/X
DIR-615/X D-Link DIR-615/X
D-Link DWL-G730AP
DWL-G730AP D-Link DWL-G730AP
D-Link DWL-G680
DWL-G680 D-Link DWL-G680
D-Link ANT24-1800
ANT24-1800 D-Link ANT24-1800
D-Link DAP-1150
DAP-1150 D-Link DAP-1150
D-Link DWL-G132
DWL-G132 D-Link DWL-G132
D-Link DES-7005
DES-7005 D-Link DES-7005
D-Link DES-7210DC
DES-7210DC D-Link DES-7210DC
D-Link DES-3526DC
DES-3526DC D-Link DES-3526DC
D-Link DWS-3026
DWS-3026 D-Link DWS-3026
D-Link DES-3326
DES-3326 D-Link DES-3326
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
D-Link DWA-182/C
DWA-182/C D-Link DWA-182/C
D-Link DAP-1520
DAP-1520 D-Link DAP-1520
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DWA-520
DWA-520 D-Link DWA-520
