Артикул: DCS-2630L
D-Link DCS-2630L
  Full HD-качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р
  Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac Улучшение качества передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания
  Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
  Обнаружение движения и звука Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения или звука
  8-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
  Угол обзора 180°  Более широкий охват наблюдаемого пространства по сравнению с традиционными камерами
    Объектив с углом обзора 180°   Беспроводная облачная сетевая камера DCS-2630L оснащена широкоугольным объективом, обеспечивающим угол обзора 180°. Технология устранения искажений позволяет получить четкое изображение, а Full HD-сенсор с разрешением 1080р обеспечивает детализированную съемку.   Круглосуточное видеонаблюдение   Камера DCS-2630L оснащена ICR-фильтром, который отсекает инфракрасный спектр излучения света, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 5 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.     Обнаружение движения и распознавание звука   Камера поддерживает обнаружение движения в заданной области наблюдения и возможность установки порогового значения звукового фона, превышение которого будет фиксироваться. При срабатывании детектора движения или звука на электронную почту будут приходить уведомления со снапшотами или видеоклипами.     Высокая скорость и надежность соединения благодаря стандарту 802.11ас   При установке камеры необходимо убедиться, что при подключении к локальной сети видео будет передаваться без задержек. Поддержка 802.11ас позволяет улучшить качество передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания и высокой скорости беспроводного соединения. Кроме того, благодаря большой зоне покрытия камеру можно размещать практически в любом месте.     Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink   Поддержка камерой DCS-2630L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.
• Слот для карты microSD
• Питание/Соединение
• Кнопка Reset • Кнопка WPS
• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
• 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 1,72 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора:    - 180° (по горизонтали)    - 112° (по вертикали)    - 180° (по диагонали) • 8-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:     - Цветной режим: 0,1 люкс     - Черно-белый режим: 0,05 люкс    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный PIR-сенсор • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Минимальное расстояние до объекта: 500 мм • Устранение искажений изображения • Встроенный микрофон и динамик
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка яркости, контраста, резкости, насыщенности цвета и оттенка • Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 352, 320 x 176 до 30 кадров/с
Аудио
• G.711 µ-law
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4 • ARP • TCP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • PPPoE • RTP • RTSP • RTCP • HTTPS для настройки • Bonjour
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль
• 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц) • Протоколы шифрования WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с1 для диапазона 5 ГГц • Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с1 для диапазона 2,4 ГГц
Управление событиями
• Обнаружение движения • Обнаружение звука • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, мобильных устройств на базе Android и Windows Phone • Приложение mydlink+ для мобильных устройств на базе iOS и Android
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Safari 6 или выше
• 345 г ± 5%
• 85,6 x 85,6 x 140 мм
• Адаптер питания     - Выход: 5 В постоянного тока 2 А
Потребляемая мощность
• Макс. 5,65 Вт ± 5%
• Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 20% до 80% без конденсата
• Сетевая камера DCS-2630L • Адаптер питания • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• CE • CE LVD • FCC Class B • CES
  1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DCS-2630L  2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора по горизонтали 180°, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-2630L/RU  2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора по горизонтали 180°, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-2630L/Ax Вид слеваВид сзадиВид спередиВид справаВид справа
Программное обеспечение FW 1.05.02
Программное обеспечение FW 1.04
Программное обеспечение FW 1.03.03
D-Link DCS-7010L
DCS-7010L D-Link DCS-7010L
D-Link DCS-33-1
DCS-33-1 D-Link DCS-33-1
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DCS-1201
DCS-1201 D-Link DCS-1201
D-Link DCS-2332L
DCS-2332L D-Link DCS-2332L
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
D-Link DCS-7410
DCS-7410 D-Link DCS-7410
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DHP-346AV
DHP-346AV D-Link DHP-346AV
D-Link DMC-805G
DMC-805G D-Link DMC-805G
D-Link DCS-2310L
DCS-2310L D-Link DCS-2310L
D-Link DUB-1310
DUB-1310 D-Link DUB-1310
D-Link DCS-2530L
DCS-2530L D-Link DCS-2530L
D-Link DUB-1370
DUB-1370 D-Link DUB-1370
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DCS-2330L
DCS-2330L D-Link DCS-2330L
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
