Артикул: DEM-CB700S
D-Link DEM-CB700S, Трансиверы
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM CB700S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 7 м.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу           пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата центрах. 1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Общие
• 10 Гбит/с
Тип разъема
• SFP+
Калибр провода AWG
• 24 AWG
Коэффициент VCR
• Мин. 32,5 дБ
Минимальный радиус изгиба кабеля
• 23,5 мм
Волновое сопротивление кабеля
• 100 Ом
Макс. номинальное напряжение
• 30 В переменного тока
Рабочее напряжение
• 3,3 В постоянного тока
Ток
• 0,5 А
Рабочая температура
• От -40 до 85
Температура хранения
• От -40 до 85
Влажность при эксплуатации
• От 45% до 75%
Влажность при хранении
• От 45% до 75%
• SFP MSA (Multi-Source Agreement) • SFF-8431 • EIA 364 • UL 94
DEM-CB700S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 7 м для прямого подключения
DEM-CB700S/A Вид спереди
D-Link DES-6007
DES-6007 D-Link DES-6007
D-Link DES-1008D/PRO/RV
D-Link DGS-3620-52T
D-Link DGS-3610-50P
D-Link DXS-3610-54T
D-Link DEM-301T
DEM-301T D-Link DEM-301T
D-Link DGS-1100-24V2
D-Link DGS-3120-48PC/*RI
D-Link DIR-615/GF/W
D-Link DES-1008D/K3
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
D-Link DSL-504G
DSL-504G D-Link DSL-504G
D-Link DSA-5110
DSA-5110 D-Link DSA-5110
D-Link DES-132F
DES-132F D-Link DES-132F
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DES-1016C
DES-1016C D-Link DES-1016C
