Артикул: DGE-550SX/LC
D-Link DGE-550SX/LC
Адаптер DGE-550SX с оптическим интерфейсом Gigabit Ethernet разработан для подключения к серверам. Он совместим с 32-битной шиной PCI , обеспечивает передачу данных на скорости 1 Гбит/с в полнодуплексном режиме, а также поддерживает фильтрацию VLAN и аппаратное вычисление контрольных сумм протоколов TCP/UDP/IP. Адаптер работает в ОС Windows 95, 98, 2000, ME, XP, NT, NetWare и Linux, обеспечивая рабочим станциям канал доступа к серверу для одновременного обращения к базам данных и отправки электронных сообщений.
Надежное подключение по оптике
Адаптер позволяет установить надежное подключение к серверу через оптический канал связи. Он хорошо работает в средах с высокой электромагнитной интерференцией, обеспечивая с помощью многомодового оптического кабеля подключение к коммутатору, расположенному на расстоянии до 550 м.
Высокая производительность
Адаптер использует режим Bus Master для непосредственного обмена данными с системой на мультимегабитной скорости в обход ресурсов центрального процессора, тем самым, разгружая его. Работая на скорости 1 Гбит/с в режиме полного дуплекса, он обеспечивает идеальную скорость для быстрого получения рабочей станцией доступа к серверу.
Адаптер поддерживает управление потоком IEEE 802.3x Flow Control, позволяя серверам непосредственно подключаться к коммутаторам Gigabit Ethernet для быстрой и надежной передачи данных в режиме полного дуплекса. Адаптер отслеживает состояние буфера порта коммутатора, и, если он начинает переполняться, временно прекращает передачу для предотвращения потери данных, предаваемых по сети
Сетевой адаптер имеет встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN, позволяя серверу быть сконфигурированным с поддержкой VLAN. Это позволяет серверу работать в гибкой и безопасной сети, созданной в соответствии со стандартами.
Аппаратное вычисление IP заголовков и контрольных сумм IP
Аппаратное вычисление заголовков и контрольных сумм IP-пакетов позволяет разгрузить центральный процессор сетевых узлов и повысить производительность сети.
Интерфейсы  • 1 порт 1000Base-SX с дуплексным LC-разъемом
Сетевые кабели • 62,5/125 микрон мультимодовый оптический кабель (260 м)  • 50/125 микрон мультимодовый оптический кабель (550 м)
Длина волны • 850 нм
Индикаторы • Power  • Link/Active • Full duplex
Низкопрофильное крепление в комплекте • Есть (для ревизий DGE-550SX/LC/F1A, DGE-550SX/LC10/F1A)
Скорость передачи данных • 1 Гбит/с (полный дуплекс)
Буфер памяти • 64K бит FIFO для приема • 64K бит FIFO для передачи
Полный/полудуплекс • Только полный дуплекс
Стандарты • IEEE 802.1p • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1Q VLAN
Протокол • CSMA/CD
Управление потоком • Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
Установка системы IRQ  • Выделенный системой
Адреса  I/O  • Выделенный системой
Поддержка сетевых ОС • Novell NetWare Server 4.x, 5.x • Microsoft Windows 95 OSR2, 98, 98 SE, NT 4.0, ME, 2000, XP • Linux kernel 2.2
Размеры • 166 x 73 мм
Мощность • 5,58 Вт
Температура • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -5 до 55 °C
Влажность • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
EMI • CE Class B  • C-Tick  • BSMI Class B
DGE-550SX/LC/F1A  Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 1000Base-SX с дуплексным LC-разъемом (низкопрофильное крепление в комплекте)
DGE-550SX/LC/F1A Вид спереди
Драйвер
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DMI-128E
DMI-128E D-Link DMI-128E
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX D-Link DFE-520TX
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DMI-128ESU
DMI-128ESU D-Link DMI-128ESU
D-Link DFE-520TX/A
D-Link DGE-560SX
DGE-560SX D-Link DGE-560SX
D-Link DFE-560FX
DFE-560FX D-Link DFE-560FX
