Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-3326S
DES-3326S D-Link DES-3326S
D-Link DGS-1005D/I3
D-Link DGS-3426P
DGS-3426P D-Link DGS-3426P
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link DGS-1100-08PD
DGS-1100-08PD D-Link DGS-1100-08PD
D-Link DGS-3420-52T
D-Link DGS-3710-12C
D-Link DEM-314GT/I
