Артикул: DGS-1008D/J3
D-Link DGS-1008D/J3
Неуправляемый коммутатор D-Link DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T предназначен для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). DGS-1008D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.   Порты Gigabit Ethernet с поддержкой автосогласования
Коммутатор DGS-1008D оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, позволяющими небольшой рабочей группе легко подключиться к сетям Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.   Удобство использования
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Все порты DGS-1008D расположены на одной панели, что облегчает работу с ними, а индикаторы двух цветов помогают легко определить состояние соединения.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1008D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.   Управление трафиком
Коммутатор DGS-1008D поддерживает такие функции управления трафиком, как Quality of Service (QoS) 802.1p и управление потоком 802.3x. Функция QoS приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Процессор • RTL8370N-VB (62,5 МГц)
Интерфейсы • 8 портов 10/100/1000Base-T
Индикаторы • Power • Link/Activity/Speed (на порт)
Тип корпуса
• Металл
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Изучение МАС-адресов • Автоматическое обновление
Буфер пакетов • 192 КБ
Jumbo-фрейм • 9 216 байт
Размеры (Д x Ш x В) • 162 x 102 x 28 мм
Вес • 415 г
Питание • Внешний адаптер питания:    - Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Макс. потребляемая мощность • 3,05 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 0,4 Вт
Тепловыделение • 10,4 БТЕ/час
MTBF (часы) • 621 163
Температура • Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -10 до 70 °C
• 4
Климатическое исполнение
• УХЛ
• Коммутатор DGS-1008D • Адаптер питания • Комплект для монтажа на стену • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
EMI/EMC • FCC Class B • CE Class B • ICES-003 Class B • RCM • CCC • BSMI
Безопасность • cUL • CB • LVD • CCC • BSMI
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1008D
DGS-1008D/J3B
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
DGS-1008D/J3/J3 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии J3
Краткое руководство по установке для ревизии J3
D-Link DES-1005D/C
D-Link DGS-1210-52MPP/ME
D-Link DES-124L
DES-124L D-Link DES-124L
D-Link DGS-1210-52MP/FL
D-Link DWS-3160-24TC
D-Link DES-1210-26/ME
D-Link DGS-1005A/B
D-Link 7200-1200DC
