Артикул: DGS-1024T
D-Link DGS-1024T
Монтируемый в стойку коммутатор DGS-1024T является гибким и эффективным решением с точки зрения цена / производительность для подразделений, нуждающихся в расширении пропускной способности существующей сети. Коммутатор имеет 22 порта Gigabit для подключения серверов или производительных устройств посредством медной витой пары и еще возможность подключения двух портов на основе GBIC - или на основе оптики или на основе меди. Учитывая простоту инсталляции (Plug and Play) и наличие портов Gigabit, поддерживающих медную витую пару категории 5, данный коммутатор позволит повысить производительность существующей сети без комплексной ее реконфигурации
До 24 портов для подключения серверов и рабочих станций
В коммутаторе 22 порта Gigabit Ethernet для подключения кабеля на основе витой пары и два разделяемых порта, которые тоже можно использовать для подключений Gigabit по меди. Порты Gigabit Ethernet являются более дешевой альтернативой оптическому варианту. Используя уде существующую проводку категории 5 в качестве среды передачи, такие порты позволяют увеличить производительность подключений к серверам без инсталляции новых оптических кабелей. Все порты поддерживают 10/100/1000 Mб/с с автоматическим определением скорости и режима передачи полного- /полу- дуплекса.
Для расширения сети порты коммутатора Gigabit могут быть подключены к портам 10/100 на других коммутаторах сети, к которым в свою очередь, подключены рабочие станции пользователей.
SFP слоты обеспечивают гибкость решения
2 слота SFP позволяют получить оптические порты на коммутаторе. Для этого необходимо установить дополнительно трансивер/PHY в порт GBIC. Возможна установка как 1000BASE-SX так и 1000BASE-LX модулей для осуществления подключений на разных дистанциях.
Полно-дуплексный Gigabit
Порты Gigabit предоставляют выделенную полосу пропускания, работая на 2000Мб/с (полный дуплекс), для серверов или при каскадировании коммутаторов. Таким образом устраняются узкие места в сети.
IEEE 802.3x - контроль потока
Наличие этой функции позволяет избежать потерь данных при передаче на высокой скорости в режиме полного дуплекса.
Автоматическое определение MDI/MDX
Все порты коммутатора поддерживают автоматическое определение подключения MDI/MDX. Любой порт может быть подключен как к серверу так и к другому коммутатору или концентратору при помощи обычного "прямого" кабеля.
Легкая установка
Коммутатор интегрируется в существующую сеть без необходимости замены любого программного или аппаратного обеспечения. Все, что нужно для установки коммутатора - это подключить сетевые кабели к портам и включить его в сеть.
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (cat. 3 медь)
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (cat. 5 медь)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX Gigabit Fast Ethernet
    (многомодовая/одномодовая оптика)
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (cat. 5 медь)
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости
  • IEEE 802.3x Контроль потока
  • CSMA/CD
    Скорость передачи
  • Ethernet:
    10Mbps (полу-дуплекс)
    20Mbps (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100Mbps (полу-дуплекс)
    200Mbps (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000Mbps (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
    UTP Cat. 3, 4, 5 (100 m max.)
    EIA/TIA-586 100-Ом STP (100 m max.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.)
    EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 m max.)
  • IEEE 802.3z:
    Одномодовая и многомодовая оптикаr
    Полу-/Полный дуплекс
  • Полу-/полный дуплекс на скорости 10/100Mbps
  • полный дуплекс на скорости Gigabit
    Интерфейсы подключения
  • Автоматическое распознавание MDI-II/MDI-X
    Коррекция полярности Rx
  • Автоматическая
    Метод передачи
    Таблица MAC адресов
  • 32K на устройство
    Обучение MAC
  • Автоматическое
  • время жизни: 300 sec.
    Скорость передачи пакетов
    RAM буфер
  • 2Mb на устройство
    Количество портов
  • 22 выделенных 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T порта
  • 2 combo RJ-45/SFP порта с поддержкой 10BASE-T/100BASE- TX/1000BASE-T и оптики Gigabit
  • На каждый порт:
    100Mbps
    1000Mbps
    Полный дуплекс
    Соединение
  • На устройство:
    питание
DGS-1024T - коммутатор на 22 RJ-45 10/100/1000Mbps порта и 2 combo RJ-45/SFP дополнительных порта 10/100/1000Mbps на медь и оптический Gigabit
Дополнительные модули
DEM-310GT одномодовая оптика 1000BASE-LX SFP Gigabit Ethernet
DEM-311GT многомодовая оптика 1000BASE-SX SFP Gigabit Ethernet
DGS-1024T Вид спередиВид сзади
D-Link DEM-CB100Q28
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-1010MP
DGS-1010MP D-Link DGS-1010MP
D-Link DES-3810-28
D-Link DES-3200-26_RFB
D-Link DEM-434XT/B
D-Link DES-1018P
DES-1018P D-Link DES-1018P
D-Link DGS-1100-16/ME
D-Link DWL-G650
DWL-G650 D-Link DWL-G650
D-Link DWA-121
DWA-121 D-Link DWA-121
D-Link DWL-G520
DWL-G520 D-Link DWL-G520
D-Link DGL-3420
DGL-3420 D-Link DGL-3420
D-Link DES-6511
DES-6511 D-Link DES-6511
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
D-Link DES-7206
DES-7206 D-Link DES-7206
D-Link DSA-3100
DSA-3100 D-Link DSA-3100
D-Link DBT-900AP
DBT-900AP D-Link DBT-900AP
D-Link DWA-182/А
DWA-182/А D-Link DWA-182/А
