Программное обеспечение Standard Image (SI) и Enhanced Image (EI)
В комплект поставки коммутаторов серии DGS-3120 входят две различные версии программного обеспечения: со стандартными (Standart Image - SI) и с расширенными (Enhanced Image - EI) функциями. Коммутаторы со стандартной версией ПО поддерживают усовершенствованные функции для построения сетей масштаба кампуса или предприятия, включая расширенные настройки Quality of Service (QoS), ограничение трафика, многоадресную рассылку уровня 2 и различные функции безопасности. Расширенная версия программного обеспечения (EI) поддерживает ERPS, Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB, sFlow, функции IPv6, применяемые в сетях нового поколения с поддержкой IPv6 или для приложений Triple play в сетях Metro Ethernet.
Повышенная сетевая надежность
Для выполнения соглашения об уровне качества обслуживания SLA (Service Level Agreement), провайдерам необходимо стремиться к сокращению среднего времени восстановления работоспособности устройства (Mean Time to Repair - MTTR) и повышению доступности услуг. Функционал Ethernet OAM способствует решению этих проблем и позволяет провайдерам обеспечить наилучшее качество предоставляемых услуг. Коммутаторы серии DGS-3120 поддерживают стандартизированные функции OAM, включая IEEE 802.3ah, IEEE802.1ag и ITU-T Y.1731. Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет функции наблюдения, поиска и устранения неисправностей в сетях Ethernet, позволяя контролировать соединение, изолировать проблемные участки сети и идентифицировать клиентов, к которым применялись ограничения в сети.
Технология IPv6
Технология D-Link Green
Основное
• Интерфейс
+ 20 10/100/1000BASE-T
+ 2 10G CX4
• Резервный источник питания: DPS-700
• Консольный порт: RJ-45
• 2 порта для стекирования
• 1 Слот для SD-карты
• Буфер пакетов: 2 Мб
• Flash-память: 32 Мб
PoE
• Стандарт PoE
+ 802.3af и 802.3at
• Бюджет мощности PoE
+ 370 Вт
+ 740 Вит (с DPS-700 RPS)
Функции программного обеспечения Standard Image (SI)
Стекирование
• Физическое стекирование
• Виртуальное стекирование:
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
+ Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 13 Кбайт
• Spanning Tree
+ 802.1D STP
+ 802.1w RSTP
+ 802.1s MSTP
+ Фильтрация BDPU
+ Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• Зеркалирование портов
+ One-to-One
+ Many-to-One
+ На основе потока
+ RSPAN
• IGMP Snooping
+ IGMP v1/v2/v3 Snooping
+ Поддержка 1024 IGMP-групп
+ Report Suppression
• MLD Snooping
+ MLD v1/v2 Snooping
+ Поддержка до 1024 групп
Функции уровня 3
• Макс. кол-во IP-интерфейсов: 16
• ARP Proxy
• IPv6 Neighbor Discovery (ND)
• Группы VLAN
+ Макс. 4K VLAN групп
• GVRP
• Q-in-Q
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• ISM VLAN
• Assymetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Управление очередями
+ Strict Priority
+ Weighted Round Robin (WRR)
+ Strict + WRR
• CoS на основе
+ порта коммутатора
+ VLAN ID
+ очередей приоритетов 802.1p
+ MAC-адреса
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ типа протокола
+ TCP/UDP-порта
+ IPv6-адреса
+ класса IPv6-трафика
+ метки потока IPv6
• ACL на основе:
+ Приоритета 802.1p
+ VLAN ID
+ MAC-адреса
+ Ether Type
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ Типа протокола
+ номера TCP/UDP-порта
+ IPv6-адреса
+ метки потока IPv6
• ACL на основе времени
• Фильтрация интерфейса CPU
• ACL для исходящего трафика
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
- До 64 MAC-адресов на порт/ VLAN
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Защита от атак BDPU
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
• 802.1X
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
+ Поддержка 802.1X NAP
+ Поддержка DHCP NAP
Функции D-Link Green
• Соответствие директиве RoHS
• PoE на основе времени5
• Диагностика кабеля|
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный Журнал
• RMON v1:
+ Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 12
• DHCP Relay Option 82
• Файловая система Flash
• CPU Monitoring
• Debug Command
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Доверенный хост
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
Соответствие стандартам RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
Confguration
• RFC 2460 IPv6
• RFC 783 TFTP
• RFC 854 Telnet
• RFC 951, 1542 BootP
• RFC 2068 HTTP
• RFC 1492 TACACS
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2474, 3260 DiffServ
Authentication Protocol (EAP)
• IPv6 Ready Logo Phase 2
Функции программного обеспечения Enhanced Image (EI)
• SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP over IPv6
• sFlow
• ICMPv6
• Сервер Telnet (Поддержка IPv6)
• Клиент Telnet (Поддержка IPv6)
• TFTP-клиент (Поддержка IPv6)
MTBF (Часы)
282541
• 1646 БТЕ/час (при загрузке 370 Вт PoE)
• 3189 БТЕ/час (при загрузке 740 Вт PoE)
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания с активной системой PFC
• 482,7 Вт (при загрузке 370 Вт PoE)
• 935,1 Вт (при загрузке 740 Вт PoE)
440 х 310 х 44 мм
Вентиляторы
Smart Fan3 ( > 40°C: Высокая скорость; < 35°C: Низкая скорость)
Рабочая температура
От 0˚ до 50˚ C
Температура хранения
От -40˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
От 5% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
Emission (EMI)
FCC Class A, CE Class, VCCI Class A, IC, C-Tick
CB, cUL, LVD
3По умолчанию вентилятор работает на низкой скорости вентилятора. При температуре выше 40˚ C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до35˚ C.
5Поддерживается только в DGS-3120-24PC и DGS-3120-48PC
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Экспертное заключение № 77.01.16.П3134.03.12 от 28.03.2012
| DGS-3120-24PC/B1AEI | Управляемый L2+ PoE-коммутатор, стек, 20x1000Base-T, 2x10GBase-CX4, 4xCombo 1000Base-T/SFP, ПО EI |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-210 | SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км |
| DEM-211 | SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
| Дополнительные аксессуары | |
| DEM-CB50 | Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 50см |
| DEM-CB50ICX | Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 50см |
| DEM-CB100 | Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 1м |
| Резервный источник питания | |
| DPS-7002 | Резервный источник питания DC для коммутаторов, 589Вт |
| Дополнительное программное обеспечение | |
| DV-700-N1000-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов |
| DV-700-N500-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов |
| DV-700-N250-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов |
| DV-700-N100-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов |
| DV-700-N50-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов |
| DV-700-N25-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов |
| DV-700-P100-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов |
| DV-700-P50-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов |
| DV-700-P25-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов |
| DV-700-P10-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов |
| DV-700-P5-LIC | Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов |
DGS-3120-24PC/A
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеПрограммное обеспечение версии 4.24.B002 для ревизии B
Программное обеспечение версии 3.10.B035 для ревизии A (поддержка стека)
Программное обеспечение версии 3.12.R015 для ревизии A (поддержка стека)
Программное обеспечение версии 3.02.R024 для ревизии A (нет поддержки стека)
Программное обеспечение версии 3.10.B030 для ревизии A (поддержка стека)
MIB файл для ревизии A
MIB-файл для ревизии A
