Артикул: DVS-301
D-Link DVS-301
Рекомендованная замена - DVS-210-1
DVS-301 –  это  высокопроизводительный  видеосервер  на  основе  технологии MJPEG,  предназначенный  для  систем профессионального  видеонаблюдения.  Он  позволяет  подключить  к  сети  аналоговую  видеокамеру,  обеспечивая  в  одном корпусе  экономически  эффективное  решение  по  передаче  цифрового  видео  через  сеть  Вашей организации  или  через Интернет.
Сохраните средства и получите преимущества мира цифровых технологий
Вы  затратили  время  и  средства  на  установку  аналоговой системы  видеонаблюдения  в  своем  здании,  с  аналоговыми камерами,  мультиплексорами,  видеомагнитофонами длительной  записи,  кабелями  и  диспетчерской.  Существует множество  недостатков,  таких  как  плохое  качество  видео, износ  видеопленок,  видеомагнитофоны,  которые  требуют постоянного  обслуживания,  и  невозможность  просмотра изображения  в  реальном  времени,  когда  Вы  находитесь  за пределами  здания.  Добавив  видеосервер DVS-301,  можно превратить установленные видеокамеры в цифровую систему и  обеспечить  сохранение  изображения  на  жесткий  диск  в любом удаленном месте в целях безопасности или просто для удобства.  Нет  необходимости  приобретать  или  менять видеопленки  или  обслуживать  видеомагнитофон.  Хранение данных  в цифровом  виде  снижает риск ухудшения  качества изображения со временем и обеспечивает быстрый и простой поиск нужной записи.
Защита предыдущих инвестиций
DVS-301 легко интегрируется в  существующую  аналоговую систему CCTV (Closed circuit television,  Замкнутая телевизионная  система).  Вы  можете  получить  все преимущества цифровых технологий, не списывая со счетов предыдущие  инвестиции  в  аналоговую  систему видеонаблюдения.
Удаленный доступ
DVS-301 оцифровывает аналоговые видеосигналы и передает цифровое  изображение  непосредственно  через IP-сеть, превращая  аналоговые  видеокамеры  в  сетевые  камеры  и
позволяя  просматривать  живое  изображение  с  помощью Web-браузера. DVS-301  позволяет  удаленно  просматривать цифровое  изображение  в  реальном  времени,  полученное  от аналоговых  камер,  в  любое  время  и  в  любом  месте, используя  подключенный  к  сети  компьютер.  Вы  можете проверить  систему  сигнализации,  находясь  в  дороге  или  в собственном доме. Изображение от охранной системы может быть  легко  передано  через  компьютерные  сети  многим людям,  находящимся  в  различных  местах,  для  его дальнейшего изучения.
Используя DVS-301  можно  получить  профессиональную систему видеонаблюдения, устанавливаемую и  запускаемую  в  работу  за  минуты.  Видеосервер  прост  в  установке. Достаточно подключить аналоговые видеокамеры к серверу, и  изображение  сможет  передаваться  через  локальную  сеть, DSL  или  аналоговый  модем.  Все,  что  нужно  иметь  для приема изображения, это подключенный к сети компьютер с Web-браузером. Если компьютерная сеть уже развернута, Вы сохраните средства на создание сетевой инфраструктуры.
Возможность подключения к управляющему оборудованию
При  помощи  встроенных  последовательных  портов RS-232 можно  управлять  таким  оборудованием,  как  камеры Pan/Tilt/Zoom.  Входы  могут  быть  использованы  для
инициирования  сервера  на  передачу  изображения. DVS-301 также  может  быть  подключен  к  специальным  камерам, например, сверхчувствительным черно-белым видеокамерам, миниатюрным  видеокамерам  или  микроскопическим видеокамерам.
RAM
16 Мбайт SDRAM
ROM
2 Мбайт FLASH ROM
Видеовход
1 разъем BNC для видеокамеры
Последовательный порт
- 1 интерфейс DB-9 RS-232, макс. скорость. 115200 бит/с
- 1 интерфейс RS-485 для совместного использования с интерфейсом  RS-232 для управления камерой PTZ
- Интерфейс RS-232 может быть использован для подключения внешнего модема
Вспомогательное усиление
- Вход: от 50 до 16000 Гц
- Выход: более чем 60 дБ
- Активность сети
- Активность системы
- Сетевой интерфейс
Входы/выходы общего назначения
- 1 оптоизолированный сенсорный вход, макс. 12В постоянного тока 50мА
- 1 релейный выход NC/NO, макс. 24В постоянного тока 1А/ 125В переменного тока 0.5А
Сеть (Ethernet)
Порт 10/100BASE-TX
Встроенное ПО
Операционная система
Соответствующая промышленным стандартам операционная система реального времени  pSOS+
Сетевые протоколы
- Стандартный стек протоколов TCP/IP
- Протоколы HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP
Сервисы
- Web-сервер HTTP
- Сервер и клиент FTP
- Клиент SMTP
- Сервер Telnet
Сетевые функции
Настройка полосы пропускания
Алгоритмы сжатия видео
- Сжатие JPEG
- Motion JPEG с граничной информацией
Размер изображения
- NTSC: 176 x 112, 352 x 240, 704 x 480
- PAL: 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576
Качество видео
5 уровней: Normal, Standard, Good, Detailed, Excellent
Функции видео
- NTSC: 30 кадров/с
- PAL: 25 кадров/с
- Поворот и зеркальное отображение изображения
- Встроенный детектор движения с настраиваемым уровнем чувствительности
Системные требования для просмотра изображения
- Средство просмотра: Web-браузер с поддержкой функции server push, элементов управления ActiveX для Microsoft Internet Explorer
- Протокол: протокол Интернет TCPIP
- Операционная система: Windows 98 SE, ME, NT 4.0, 2000, XP
- Браузер: Internet Explorer 4.0 или выше, Netscape Communicator 4.0 или выше
Функции стандартного ПО видеонаблюдения
- Работает на платформе Windows
- 4-канальное ПО DVR
- Полноэкранный режим просмотра
- Удаленное управление и настройка
- Мониторинг в реальном времени и запись одновременно
- Поддерживается 3 режима записи: по реакции на событие, по расписанию, вручную
- Предупреждение по достижении предела выделенного места на жестком диске
- Резервирование по расписанию
- Удаленное управление устройствами ввода/вывода общего назначения
- Быстрый поиск событий при воспроизведении
- Быстрая/замедленная перемотка вперед и назад
- Одновременный обзорный показ множества событий на одном экране
- Экспорт изображения в формате AVI
DVS-301 1-канальный видеосервер M-JPEG
DVS-301 Вид спереди
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link DCS-32-3
DCS-32-3 D-Link DCS-32-3
D-Link DCS-4605EV
DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
D-Link DCS-2102
DCS-2102 D-Link DCS-2102
D-Link DCS-45/B1
DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
D-Link DCS-32-1
DCS-32-1 D-Link DCS-32-1
D-Link DCS-60
DCS-60 D-Link DCS-60
D-Link DIR-620/B
DIR-620/B D-Link DIR-620/B
D-Link DCS-50
DCS-50 D-Link DCS-50
D-Link DKVM-IPCB
DKVM-IPCB D-Link DKVM-IPCB
D-Link DSC-2000
DSC-2000 D-Link DSC-2000
D-Link DIR-100/F
DIR-100/F D-Link DIR-100/F
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DCS-930
DCS-930 D-Link DCS-930
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DCS-7413
DCS-7413 D-Link DCS-7413
