Артикул: KVM-440/B
D-Link KVM-440/B
Универсальное управление
Переключение между клиентами происходит с помощью кнопок на передней панели, горячими клавишами на клавиатуре или с помощью меню OSD дисплея. Меню на экране позволяет задавать каждому каналу имя для обеспечения простой и легкой навигации. Удобная функция автосканирования позволяет автоматически переключаться между множеством компьютеров последовательно в заданных интервалах. С помощью индикаторов на передней панели можно видеть состояние рабочей станции/сервера. Зеленый свет индикаторов указывает на то, что система находится в режиме онлайн, красные индикаторы указывают, что система была выбрана для управления через консоль.
Удобная установка
Прочный металлический корпус может устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку. Этот переключатель поддерживает каскадную архитектуру подключения KVM-переключателей до 3 уровня, данная архитектура не требует специально настройки или автоматической настройки в качество главного или ведомого устройства. Рабочие станции могут быть подключены через порты PS/2 и/или USB c помощью кабеля. Встроенная функция эмуляции клавиатуры PS/2 или USB позволяет всем подключенным компьютерам успешно загружаться, не выдавая сообщений об ошибке клавиатуры. Благодаря поддержке «горячего» подключения можно добавлять или отключать KVM-переключатели без необходимости отключения KVM-440.
Аппаратная версия • B
Индикаторы • Online (подключенный ПК - зеленый цвет) • Selected (выбранный ПК - красный цвет)
Кнопки • Переключение порта
Корпус • Металл, возможность монтажа в стойку 19"
Монитор (локальный) • VGA
Клавиатура (локальная) • PS/2 (сиреневого цвета) и/или USB Type-A
Мышь (локальная) • PS/2 (зеленого цвета) и/или USB Type-A
Порты для подключения ПК
• 8 портов VGA
Монитор • VGA
Клавиатура • PS/2 (сиреневого цвета) и/или USB Type-A
Мышь • PS/2 (зеленого цвета) и/или USB Type-A
Количество ПК • 8
Автосканирование • Да
Интервалы сканирования • Задаются через OSD меню
Переключение • Кнопки переключения на корпусе • Горячие клавиши • OSD  меню
Функциональные возможности • Поддержка каскадной архитектуры до 3 уровня • Эмуляция клавиатуры предотвращает ошибки загрузки • Поддержка горячего подключения
Параметры изображения
Разрешение для локальной консоли (max) • 2048x1536
Вес • 1750 г
Размеры • 440 х 157 х 45  мм
Питание • Адаптер питания      Выход: 5 В постоянного тока 2 А
Рабочая температура • от 0° до 40° C
Влажность при эксплуатации • от 10% до 90% без конденсата
• Переключатель KVM-440 • Краткое руководство по установке • Монтажный комплект • Адаптер питания • 4 кабеля KVM
Аксессуары
Совместимые KVM кабели • KVM-401 1.8 м (VGA+2xPS/2+USB) • KVM-402 3 м (VGA+2xPS/2+USB) • KVM-403 5 м (VGA+2xPS/2+USB)
KVM-440/Е (ревизия B1) 8-портовый KVM-переключатель с портами VGA, PS/2 и USB
Дополнительные аксессуары
KVM-401
  Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 1,8 м с разъемами VGA, PS/2 и USB KVM-402
 Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 3 м с разъемами VGA, PS/2 и USB KVM-403
  Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 5 м с разъемами VGA, PS/2 и USB
KVM-440/B/B Вид спередиВид сзадиВид сзади
D-Link KVM-403
KVM-403 D-Link KVM-403
D-Link KVM-401
KVM-401 D-Link KVM-401
D-Link DKVM-2KU
DKVM-2KU D-Link DKVM-2KU
D-Link KVM-450/B
KVM-450/B D-Link KVM-450/B
D-Link DKVM-IP16
DKVM-IP16 D-Link DKVM-IP16
D-Link DKVM-IP16/A1
D-Link DKVM-8E
DKVM-8E D-Link DKVM-8E
D-Link DKVM-CU3
DKVM-CU3 D-Link DKVM-CU3
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DI-614+
DI-614+ D-Link DI-614+
D-Link DES-2108/E
DES-2108/E D-Link DES-2108/E
D-Link KVM-440/A
KVM-440/A D-Link KVM-440/A
D-Link DCS-34-3
DCS-34-3 D-Link DCS-34-3
D-Link DNR-326
DNR-326 D-Link DNR-326
D-Link DEM-422XT
DEM-422XT D-Link DEM-422XT
D-Link DES-6504
DES-6504 D-Link DES-6504
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DCS-5610
DCS-5610 D-Link DCS-5610
