Артикул: DES-1008P+
D-Link DES-1008P+
Неуправляемый коммутатор с 8 портами с поддержкой PoE D-Link DES-1008P+ позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства, как беспроводные точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны, обеспечивая в то же время подключение дополнительных Ethernet-устройств, таких как компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для малого бизнеса, этот компактный коммутатор с поддержкой РоЕ работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любом офисе.   Технология Power over Ethernet (PoE) DES-1008P+ оснащен 8 портами 10/100Base-TX, которые поддерживают стандарт IEEE 802.3af/at PoE, обеспечивая подключение к сети нескольких устройств с поддержкой PoE. В режиме IEEE 802.3af каждый из восьми портов PoE может подавать питание мощностью до 15,4 Вт, а в режиме IEEE 802.3at – до 30 Вт, что позволяет пользователям подключить к DES-1008P+ устройство, совместимое со стандартом 802.3af/at. Благодаря поддержке технологии PoE можно сократить расходы на дополнительное подведение кабеля питания и размещать сетевое оборудование в любых труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток.   Простота использования Установка коммутатора выполняется быстро и легко, т.к. он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. При подключении устройства, совместимого со стандартом IEEE 802.3af/at, подаваемое на него питание будет автоматически регулироваться в соответствии с характеристиками устройства. DES-1008P+ также оснащен индикаторами диагностики, которые отображают статус и активность соединения, позволяя быстро обнаружить и решить проблемы, возникающие в сети. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE и простоту эксплуатации, данный неуправляемый коммутатор станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса.
Интерфейсы • 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE
Индикаторы • Соединение/Активность (на порт) • Питание (на устройство)
Стандарты и протоколы • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3af Power over Ethernet • IEEE 802.3at Power over Ethernet
Скорость передачи данных • Fast Ethernet:    • 100 Мбит/с (полудуплекс)    • 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Ethernet:    • 10 Мбит/с (полудуплекс)     • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Скорость фильтрации/передачи пакетов • 148 800 пакетов в сек. на порт (для 100Base-TX) • 14 880 пакетов в сек. на порт (для 10Base-T)
Коммутационная матрица • 1,6 Гбит/с
Сетевые кабели • 10Base-T:    • UTP кат. 3/4/5/5e (100 м макс.)    • EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) • 100Base-TX:    • UTP кат. 5/5e (100 м макс.)    • EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Интерфейсы среды передачи • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Таблица MAC-адресов • 2K записей на устройство
Изучение MAC-адресов • Автоматическое обновление
Буфер RAM • 96 КБ
Топология • Звезда
Протокол • CSMA/CD
Вес • 1,65 кг
Размеры • 280 x 125,8 x 44 мм
Питание • Адаптер питания • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность • Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 6,9 Вт макс.  • Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 146 Вт
Бюджет мощности PoE • 140 Вт
Тепловыделение • Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 22,67 БТЕ/час  • Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 486,7 БТЕ/час
MTBF • 64 207 часов
Температура • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -40° до 70° C
Влажность • При эксплуатации: от 0% до 95% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
Сертификаты • FCC • CE • CB • CCC • UL/cUL
• 4 резиновых ножки • Комплект для установки в 19-дюймовую стойку • Кабель питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Декларация о соответствии в области связи на DES-1008P+
DES-1008P+/A1A  Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 140 Вт
DES-1008P+/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-1100-08P
D-Link DES-1018P
DES-1018P D-Link DES-1018P
D-Link DGS-1100-08
D-Link DGS-1024TL
DGS-1024TL D-Link DGS-1024TL
D-Link DGS-3700-12
D-Link DES-3200-52P
D-Link DGS-1052X
DGS-1052X D-Link DGS-1052X
D-Link DGS-1510-28XMP/ME
D-Link DES-1228/ME_RFB
D-Link DSL-2740U/RA
D-Link DGS-3120-24PC
D-Link DEM-310GT/A1
D-Link DES-1210-28P
D-Link DXS-PWR300AC
D-Link DEM-302S-LX
D-Link DGS-3420-28SC
D-Link DGS-3620-52P
D-Link DGE-560SX/LC
