Артикул: DHN-2216
D-Link DHN-2216
Настраиваемый 14-портовый коммутатор HomePNA позволяет использовать имеющуюся в здании телефонную проводку для передачи данных без нарушения передачи голосовых сообщений. Данные и голос передаются одновременно по одной паре проводов безо всякой их перекладки. Это очень важно для отелей, многоквартирных домов и студенческих общежитий, кампусов и т.д. Коммутатор поддерживает режим концентратора, где каждый из портов напрямую работает только с портами Uplink/Downlink. Этот режим гарантирует защиту данных, т.к. они не видны другим пользователям.
Настраиваемый коммутатор HomePNA предназначен для оптимизации потока данных по портам, что приводит к сокращению количества "узких мест" в сети. Коммутатор, обладая возможностью самообучения адресам подключенных к нему сетевых устройств, автоматически перенаправляет без блокировки потоки данных на заданные порты. Дополнительно имеет полный набор средств сетевого управления: Web-браузер, Telnet, графический интерфейс Windows; управления через локальную консоль. Средства управления позволяют собирать статистику передачи пакетов по каждому из портов, что существенно упрощает реализацию биллинга для операторов. Коммутатор может работать как отдельное устройство или объединяться с другими для обеспечения минимизации стоимости реализации сети.
Сетевое подключие
  • 14 портов HomePNA 1.1, каждый имеет 2 разъема RJ-11 с
    • один разъем имеет встроенный низкочастотный фильтр для подключения телефонии
    • другой совмещенный разъем предназначен для клиента/ов HomePNA
    • Настройка мощности сигнала по каждому порту HomePNA
  • 2 порта 10/100 FastEthernet
    • Совместим со стандартом 10/100BASE-TX IEEE802.3/802.3u
    • Поддерживает режим полного дуплекса
    • Управление потоком согласно IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
    • Расширенные возможности автоматической настройки MDIX
  • 1 консольный порт для внешнего (out-of-band) управления
Функции коммутации и управления
Функции коммутации
  • Коммутация 2-го уровня основанная на MAC-адресах
  • Алгоритм коммутации пакетов "Store and Forward"
  • Предотвращение широковещательных штормов
  • Размер таблицы MAC-адресов - 8К
  • Поддерживаются основанные на портах VLAN (до 14 групп VLAN)
  • Пересекающиеся VLAN возможны
Функции управления
  • Поддерживается программа управления с интерфейсом Windows
  • Управление через локальную консоль
  • Управление через Telnet
  • Управление через Web (будет реализовано позднее)
Список задаваемых/просматриваемых параметров
  • Активировать/Отключить порт
  • Монитор состояния порта
  • Управление мощностью передаваемого портом сигнала
  • Управление чувствительностью приемника сигнала у порта
  • Конфигурирование VLAN
  • Счетчики принимаемых/передаваемых данных
DHN-2216 Настраиваемый 14-портовый коммутатор HomePNA 1.1 с 2-портами Fast Ethernet
DHN-2216 Вид спереди
D-Link DGS-3000-52X
D-Link DGS-1016D/F1
DGS-1016D/F1 D-Link DGS-1016D/F1
D-Link DES-132G
DES-132G D-Link DES-132G
D-Link DGS-3000-26TC
D-Link DGS-3120-24PC
D-Link DGS-3120-48TC/*EI
D-Link DEM-330T
DEM-330T D-Link DEM-330T
D-Link DES-1026G
DES-1026G D-Link DES-1026G
D-Link ANT70-CB1N
ANT70-CB1N D-Link ANT70-CB1N
D-Link DSL-2640U/RB
D-Link ANT70-CB1RN
D-Link DGS-1005P
DGS-1005P D-Link DGS-1005P
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link ANT24-CB06N/A
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link ANT24-CB09N/A
D-Link DSS-100E-18P
D-Link DWA-171/C
DWA-171/C D-Link DWA-171/C
